| [RE] [답글] 차량 Rpm보상에 관한 질문입니다. | |||
| 글쓴이 | ㅠㅠㅠㅠ | 조회수 | 1888 |
| 작성일 | 2006-03-21 14:03:36 | ||
> >>차량이 겨울하고 여름의 Rpm보상이 이상해서 문의 드립니다. >>엔진시동시에 처음에는 1500까지 올라가서 점점 바늘이 >>내려와 700~850으로 바늘이 내려오는데.. >>여름에는 까끔 시동시에 이 rpm이 비정상적으로 움직일때가 있습니다. >>특히 주행으로 인해 엔지이 충분히 워밍된후에 >>시동을 끄고 다시 시동을 걸게되면 rpm이 700 이하로 떨어지는 경우인데요 >>이때 기어를 놓으면 힘이 딸리는지 시동이 꺼지더군요 >>몇번 시동을 껐다 키고 하면 다시 정상작동이 되구요 >>겨울에는 문제가 없던게 여름만 되면 이런데..어떤사람은 스탭모터의 >>센서가 이상이 있는것 같다는데.,, 문제가 있긴있는데.... >>모르겠네요,,,, >>뭐가 문제 인가요? > >>전자제어 차량에서 rpm보상은 스텝모타(ISA, 아이들 스피드 액츄에이터 등)에서 공기통로를 >개방(열림정도)량에 따라 이루어 집니다. >스텝모타가 불량하면 rpm보상이 비 정상적으로 이루어 지기도 하지요. >혹 자동변속기 차량같으면 변속기 내에 밸브바디 불량일 수 도 있습니다. >isa가아이들스피드엑츄에이터아닌가요,혹isc-아이들스피드센서예기하시는게아닌지요 > |
