오버 히트 대책 요령
글쓴이 관리자 조회수 2010
작성일 2009-05-20 05:10:19
오버 히트 대책 요령
엔진쪽에서
연기가 많이 나오는 차를 보았는데, 왜 그런 현상이 발생하는가요?
화재에
의한 연기는 아닌 것 같구요, 엔진이 오버 히트를 해서 수증기가 나왔던 것 같습니다.
오버
히트를 하면 엔진에 어떤 영향이 있습니까?
엔진이
오버 히트를 심하게 하면 치명적인 중대 결함으로 이어질 수도 있고, 또 엔진 수명도 훨씬 짧아지기 때문에 오버 히트하지 않도록 관리하실 필요가 있습니다.
오버
히트하기 직전에 증상을 알 수는 없습니까?
조금만
신경을 쓰면 알 수도 있는데, 충전 경고등이 들어오거나 수온계 바늘이 'H' 쪽의 빨간 영역으로 가르키면 일단 오버 히트가 시작되었다고 생각해도 됩니다. 오버 히트가 시작되면 엔진 힘이 부족한 느낌이 들고, 더욱 심한 경우에는 엔진 룸 에서 수증기가 나오기 시작합니다.
오버
히트를 시작하면 어떻게 해야 합니까?
일단
운행을 중단합니다. 그리고 차를 한적한 곳으로 세워 두고, 본넷을 열어 열을 어느 정도 식히는 것이 좋습니다. 이 때 바로 시동을 끄지 않고 잠시 공회전 상태로 두었다가 엔진을 끄는 것이 좋습니다. 그러나 전동 팬이 돌지 않을 때는 바로 시동을 끄는 것이 좋습니다. 엔진이 어느정도 식은 다음에는 오버 히트의 원인이 무엇인지를 찾아서 필요한 조치를 하면 됩니다.
오버
히트의 원인과 그 대책 방법은 무엇입니까?
가장
흔한 원인으로는 냉각수가 부족한 경우이고, 가끔은 V벨트가 끊어지는 경우도 있습니다. 냉각수 부족 원인은 라디에이터가 새거나 호스에 구멍이 나 새는 경우도 있습니다. 라디에이터가 샐 때의 응급조치 방법으로는 비누나 껌 등으로 바르면 되고, 호스 중간에서 샐 때는 테이프로 감은 후에 고무줄로 감으면 간단한 응급조치가 됩니다.
응급조치가
끝난 후에 물만 보충하면 됩니까?
보조
통과 라디에이터에 깨끗한 물을 보충하면 됩니다. 라디에이터에 물을 보충할 때는 화상을 입지 않도록 각별히 주의해야 합니다. 라디에이터 캡 위에 헝겁을 감싼 후 천천히 1단을 열어 수증기 압력을 해제시키고 나서 2단을 열고 물을 보충합니다. 추운 겨울날인 경우에는 엔진이 얼어서 깨지지 않도록 부동액을 보충해야 합니다. 물을 많이 보충할 수록 농도도 그 만큼 떨어진다는 점도 알아 두시기 바랍니다.
자동차의
전기장치가 고장나거나 램프류가 안들어 올 때는 어떻게 합니까?
전기장치가
고장났을 때는 맨 먼저 퓨즈를 점검합니다. 이 때 모든 전원은 끄고서 점검하는 것이 바람직합니다. 승용차의 퓨즈 박스는 대부분 운전석 왼쪽 아래에 설치되어 있는데, 이 퓨즈 박스 뚜껑을 열어 보면 전기장치의 명칭과 용량이 표기되어 있어 쉽게 고장난 퓨즈를 찾을 수가 있고, 퓨즈 뽑개를 이용하면 쉽게 뽑아 교환할 수가 있습니다. 예비 퓨즈가 없을 때에는 잘 사용하지 않는 전기장치의 동일한 용량의 퓨즈를 빼서 사용하면 됩니다.
야간에
헤드 라이트의 전구가 끊어졌을 때 응급조치 방법이 있습니까?
이런
경우를 생각해서 예비용 전구를 준비하는 것이 현명합니다. 예비 전구가 없는 경우에는 헤드 라이트 윗부분을 테이프로 절반가량 막아 놓고서 원등(High)을 사용하면 상대 차량의 운전자를 괴룁히지 않고 목적지까지 운행할 수 가 있습니다.
