| [RE] [답글] 엔진오일량에 대해서... | |||
| 글쓴이 | 관리자 | 조회수 | 2289 |
| 작성일 | 2004-05-21 16:05:05 | ||
>엔진오일량에 대한 질문입니다.
>주변 사람들이 엔진오일량이 규정치 보다 많으면, > 차가 잘 안나간다고 하던데, 그 이유가 무엇인지요? >저희 학교 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다. > 먼저 엔진오일의 양이 최대선(Max) 이상이 되면, 엔진내 크랭크축의 >일부가 오일에 잠기게 됩니다. 이렇게 된다면 회전하는 중에 공기가 혼입 >되면서 엔진오일은 기포(거품)를 형성하게 되는데 (수영을 할때 물속에서 발차기를하면 물에서 거품이 발생하는 현상과 같음) >기포가 있는 오일은 오일의 라인을 잘 통과할 수 없게됩니다 >이는 오히려 엔진오일이 없거나 오일의 양이 적을 때 나타나는 현상과 비슷합니다 >결국, 윤활작용 및 냉각효과 그리고 엔진 힘의 저하를 초래하게되며 >주석(TIN)과 납(LEAD)이 주재료인 베어링의 성능 저하가 오게 되며 부품의 >손상을 초래하게 됩니다. 이와 반대로 오일의 양이 너무 적으면 위와 같은 현상이 발생하며 >또 한 엔진오일의 온도가 높아지게 되어 역시 엔진에 무리가 갈 수 있습니다. >그러므로 엔진오일의 양은 최대선(Max)과 최저선(Min)의 3/4위치가 적당합니다 |
