| [RE] 배기량 ~~~ | |||
| 글쓴이 | 관리자 | 조회수 | 1676 |
| 작성일 | 2010-05-22 21:21:55 | ||
실린더 안 지름 75.5mm 행정길이 84mm 인 4기통 엔진 의 배기량 ?
지름이 75.5mm 반지름 37.75mm 원 면적이 3.7cm X 3.7cm X 3.14 여기서 높이가 84mm 그럼 3.7cm X 3.7cm X 3.14 X 8.4cm = 361.08744 X 4 하면 되는건가요? 제가 푼데 맞나요? ;;;;;;;;;;;;;;;; 수학에 수자도 안배워서 ㅠㅠ 예 맞습니다. 반지름 X 반지름 X 3.14 = 원넓이 반지름 X 반지름 X 3.14 X 높이(행정) = 체적(=CC=㎤) 여기서 총배기량은 기통수(실린더수)를 곱해주어야 하지요. 다른방법으로는 3.14/4 X D2(제곱) X높이이(행정) = 체적 단 반지름을 수치로 대입할때는 37.75라고 해야 합니다. |
