| 오토미션과 에어컨에 관한 질문입니다. | |||
| 글쓴이 | 박동훈 | 조회수 | 1820 |
| 작성일 | 2009-07-20 09:57:18 | ||
카렌스1 1.8 2000년식 자동입니다.
질문1)주행 중 3단 또는 4단으로 주행 중 갑자기 RPM이 올라갑니다. 그 때 가속페달을 더 밟지도 않았기 때문에 킥다운은 아닌 것 같습니다. 당시의 느낌은 저단 또는 중립으로 변속된 느낌을 받는데, 액슬레이터를 두세차례 밟아도 가속이 안되는걸로 봐서 중립의 느낌이 더 강합니다. 그러다가 액슬레이터를 떼었다가 다시 서서히 밟으면 증상이 없어집니다. 몇달 전에 몇차례 증상이 나타나다가 몇일 사이에 가끔씩 증상이 나타납니다. 어떤 문제가 있는 것인지 궁금합니다. 질문2)에어컨가스는 새는 부분이 없다고 하더라도 몇년을 주기로 보충을 해야하는 건가요? 작년까지는 시원하던 에어컨 바람이 시원한 것도 작년에 비해 약~~간 덜 시원합니다. 컴프레셔는 정상적으로 작동을 하고 에어컨 가동 중 에어컨가스 라인으로는 물방울이 맺혀있습니다. 답변 부탁드립니다 |
